Sky Documentaris HD und Sky Nature HD nicht freigeschaltet
hammer
Post 1 von 23
924 Ansichten
Hallo Community,
Sky Documentaris HD und Sky Nature HD sind bei mir nicht freigeschaltet, obwohl die beiden Sender in mein Abo enthalten sind.
Voran liegt es?
Empfange über Vodafone Kabel
hammer
Post 4 von 23
843 Ansichten
Betreff: Sky Documentaris HD und Sky Nature HD nicht freigeschaltet
Jetzt sind Sky Documentaries HD und Sky Nature HD offen.
Thema hat sich erledigt.
MOD-EDIT: Problem ist in Bezug auf Horizon-Nutzer gelöst. / Wegen GigaTV siehe: https://community.sky.de/t5/Abonnement/Sky-Documentaris-HD-und-Sky-Nature-HD-nicht-freigeschaltet/m-...
käptnk
Post 2 von 23
907 Ansichten
Könnte vielleicht daran liegen, das beide Sender erst am Donnerstag (09.09.2021) ihren Sendebetrieb aufnehmen.
hammer
Post 3 von 23
854 Ansichten
Normalerweise müßten Trailer auf den beiden Sendern laufen und nicht der Hinweis 12082 (Dafür bist Du nicht freigeschaltet).
Kann ja auch sein, das was schief gelaufen ist, ist ja nicht das erstemal.
hammer
Post 4 von 23
844 Ansichten
anbukln68
Post 5 von 23
819 Ansichten
Hallo,  hast Du irgendetwas gemacht, Box neu gestartet o.ä..
Bei mir sind die Programme nicht frei, Hinweis: nicht abonniert.
Empfang sky über den Horizon-Recorder.
Andreas
hammer
Post 6 von 23
800 Ansichten
@anbukln68: Hatte garnix gemacht, die beiden Sender waren gegen 10 Uhr offen.
anbukln68
Post 7 von 23
783 Ansichten
Hallo,  bei mir tut sich nichts, außer das jetzt der Hinweis erscheint "kontaktieren Sie uns um den Sender
zu abonnieren ". Mal abwarten vielleicht passiert bis nächste Woche was.
Übrigens,  nutzt Du auch die Horizon?
Gruß Andreas
anbukln68
Post 8 von 23
768 Ansichten
Hallo nochmal,  über sky-go auf mein Tablet ist sky nature freigeschaltet,  seltsam.
Sky Dokumentaries ist bei sky go gar nicht in der Senderliste.
Andreas
hammer
Post 9 von 23
757 Ansichten
Doch doch, Sky Documentaries HD ist über Sky Go in der Senderliste drin, nur man kann Sky Documentaries HD über Sky Go erst ab Donnerstag schauen
anbukln68
Post 10 von 23
660 Ansichten
Hallo, die Sender waren heute über die Horizon immer noch nicht freigeschaltet,  über sky go läuft.
Ich bei vodavone angerufen,  Horizon-Recorder neu gestartet und dann noch auf Werkseinstellungen
zurückgesetzt, ohne Erfolg. Sollte bei sky anrufen, getan, bei sky alles o.k. ,haben eine Freischaltung gesendet
Was ist nach einer Stunde passiert - nun ist kein sky Sender mehr frei.
Kann mir hier keiner helfen ?????
Gruß Andreas
Ronald_S
Post 11 von 23
637 Ansichten
Re: Betreff: Sky Documentaris HD und Sky Nature HD nicht freigeschaltet
Hallo @anbukln68, nenne mir deine Kundennummer bitte einmal per Privatnachricht. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
schnaffte
Post 12 von 23
444 Ansichten
ich empfange Sky über die Cablebox 2 von Vodafon und bei mir sind die beiden neuen Sender bis heute nicht freigeschaltet. Alle anderen Sender laufen einwandfrei.
anbukln68
Post 13 von 23
440 Ansichten
Hallo, ich habe  mehrere Male bei sky und Vodavone angerufen, ohne Erfolg, dann habe ich hier das Problem gepostet.
Darauf hin hat sich ein Moderator gemeldet, ich solle mich nochmals an vodafone wenden, habe ich gemacht es kam sogar ein Techniker, konnte auch nicht helfen. Dieser sagte es kann nur an sky liegen, es haben auch noch
andere Kunden das Problem, irgendwas macht sky falsch.
Nach 5 Tsgen hat sich hier der Moderator gemeldet und gefragt ob die beiden Sender immer noch nicht frei sind,
Ich bestätigte dies. Nach einer Stunde meldete er sich mit dem Hinweis das die beiden Sender innerlich 30 Minuten frei sind, und tatsächlich sie waren dann frei. Als ich fragte woran es denn gelegen habe meinte er
Das es ein Fehler von sky sei und mein Abo manuell bearbeiten werden musste.
Du solltest dein Problem hier Posten dann kann dir hier bestimmt geholfen werden.
Gruß Andreas
Post 14 von 23
405 Ansichten
Hallo @schnaffte,
schnaffte
Post 15 von 23
339 Ansichten
Leider hat sich bei mir immer noch nichts getan. MIt Sky Go kann ich Sky Documentaries und Sky Nature sehen, aber auf der Vodafone Cable Box werde ich weiterhin aufgefordert diese Sender zu abonnieren wenn ich versucht sie aufzurufen.
Post 16 von 23
330 Ansichten
Hallo @schnaffte,
schnaffte
Post 17 von 23
272 Ansichten
Die beiden neuen Skysender sind auf meiner Vodafone Cable Box immer noch nicht freigeschaltet. Davon geht jetzt die Welt nicht unter, aber es wäre doch irgendwie nett wenn ich zu meinem Abo gehörende Sender auch sehen könnte.
Post 18 von 23
264 Ansichten
Hallo @schnaffte, das tut mir leid. 😞
Gemäß der uns vorliegenden Infos, die uns nun frisch erreicht haben, konnte das Problem für die Horizon-Nutzer gelöst werden, aber Vodafone kann dies in Bezug auf die GigaTV Boxen nicht nachstellen. 😕
Bitte nenne mir per privater Nachricht deine Sky-Kundennummer und die die Cas_ID der GigaTV Box. Diese ist auf einem Aufkleber an der Rückseite des Gerätes zu finden.
Mario68
Post 19 von 23
197 Ansichten
leider sind trotz Satempfang mit Sky Modul diese beiden Sender nicht zu sehen, mit SkyGo funktioniert es aber.
Gruß Mario
Ronald_S
Post 20 von 23
178 Ansichten
Hallo @Mario68, die Sender sind nicht vorhanden, oder nicht freigeschaltet? Gruß, Ronald
