RTL uhd
freidemi
Post 1 von 48
4.077 Ansichten
RTL uhd
hat jemand eine Lösung habe in meinem Sky packet HD+ abonniet und wenn ich auf RTL UHD schalte zum Beispiel bei F1 bleibt der Bildschirm blau und bringt ein Fehler mit einer Nummer
freidemi
Post 45 von 48
4.437 Ansichten
Re: RTL uhd
sodele hab den Fehler musste bei der sky Box auf Bild und Ton HDMI Steuerung auf aus und es geht
Post 2 von 48
3.347 Ansichten
Re: RTL uhd
wasten für eine Nr
Post 3 von 48
3.346 Ansichten
Re: RTL uhd
Welche denn genau?
jimgordon
Filmmusik
Post 4 von 48
3.345 Ansichten
Re: RTL uhd
kann man überhaupt RTL UHD über Sky? oder geht das nur über HD+ ohne Sky?
freidemi
Post 5 von 48
3.345 Ansichten
Re: RTL uhd
so hier mal den text
bild läuft 2 min
dann Die Wiedergabe in Uhd ist wegen eines technischem Problem leider nicht möglich.wechseln sie auf HD oder Sd oder versuchen sie es später noch ein mal (11120)
für Hilfe drücke?
Post 6 von 48
3.345 Ansichten
Re: RTL uhd
thom09
Post 7 von 48
3.345 Ansichten
Re: RTL uhd
Ja, kann man seit Sky Q.
Post 8 von 48
3.346 Ansichten
Re: RTL uhd
Laufen denn die anderen UHD-Kanäle?
adler
Post 9 von 48
3.346 Ansichten
Re: RTL uhd
bist du SAT oder Kabel-Kunde??
freidemi
Post 10 von 48
3.346 Ansichten
Re: RTL uhd
sat Kunde hab gerade mit einem Sky Techniker alles ausprobieren UHD Sender laufen nur 2-4 min dann ist der Bildschirm blau er meint es läge am Fernseher was ich persönlich nicht glaube
HD+ Sender  rtl hd und so weiter laufen einwandfrei
jimgordon
Filmmusik
Post 11 von 48
3.346 Ansichten
Re: RTL uhd
ok, ich frag einfach mal, damit es gefragt ist: dein TV-Gerät ist aber schon UHD-fähig, oder?
freidemi
Post 12 von 48
3.346 Ansichten
Re: RTL uhd
Ja Nagel neu oled uhd Lg
Post 13 von 48
3.346 Ansichten
Re: RTL uhd
Der Fehler mit der Nummer 23011 ist eindeutig: Receiver hat einen UHD-Defekt und muss ausgetauscht werden.
adler
Post 14 von 48
3.347 Ansichten
Re: RTL uhd
da gehe doch auf Sport UHD, dort läuft F1, geht denn der UHD-Sender bei dir am Fernseher???
freidemi
Post 15 von 48
3.348 Ansichten
Re: RTL uhd
hmm auf dem Bildschirm steht aber 11120
freidemi
Post 16 von 48
3.348 Ansichten
Re: RTL uhd
Nur zur info ich habe das HD+packet nicht das mit UHD aber Das RTL UHD ist im packet HD+enthalten
jimgordon
Filmmusik
Post 17 von 48
3.349 Ansichten
Re: RTL uhd
ok
adler
Post 18 von 48
3.348 Ansichten
Re: RTL uhd
hast du denn den Sky Q-Receiver? sonst geht es doch gar nicht über Sky
freidemi
Post 19 von 48
3.349 Ansichten
Re: RTL uhd
Ja
adler
Post 20 von 48
3.349 Ansichten
Re: RTL uhd
dann kannst du doch auch probieren, ob Sky-Sport UHD auf deinen Fernseher läuft, nur ob es am Fernseher liegen kann....dort ist auch F1
