Privatnachricht an User
borussiamg
Post 1 von 9
782 Ansichten
ich muss jetzt mal fragen, wie ich eine Privatnachricht an einen anderen User oder MOD schreiben kann.
Es heißt ja immer : mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Allerdings wenn ich auf das Profil gehe finde ich kein Feld um eine Nachricht zu schreiben.
Bitte um Infos
Post 2 von 9
773 Ansichten
Betreff: Privatnachricht an User
Hast du irgendetwas eingestellt?
So sollte es normalerweise aussehen
Bei dir sieht es so aus
Post 2 von 9
774 Ansichten
Post 3 von 9
763 Ansichten
@borussiamg!
Du sollst nicht in dein Profil gehen, sondern in das des Mods, oder Users. Wenn du auf den Usernamen der Person klickst, kommst du dahin. Allerdings sollen die Mods nicht einfach angeschrieben werden.
borussiamg
Post 4 von 9
759 Ansichten
Danke für die Info. Hatte da wohl etwas in den Einstellung geändert. Ein Haken raus und schon geht.
Post 5 von 9
756 Ansichten
Na denn, PN-Power kann losgehen 😀
Post 6 von 9
747 Ansichten
Schön, dass es jetzt geklappt hat die PN (Private Nachricht) zu schreiben. 😉
JakobP
Post 7 von 9
654 Ansichten
@borussiamg welchen Haken hast du denn "raus" genommen? Kann in den Einstellungen leider nichts finden!
vielen Dank
Post 8 von 9
636 Ansichten
Hallo @JakobP !
Erst einmal gilt, dass die Mods nicht einfach angeschrieben werden sollen. Das ist nicht erwünscht und solche Nachrichten werden nicht gelesen!
Du musst zu erst dein Anliegen schildern und dann warten, bis sich ein Mod meldet und dich dazu auffordert ihm eine Nachricht zu senden. Er erklärt dir dann auch wie du ihn anschreiben kannst, bzw. wie du die Freigabe für das Verfassen von privaten Nachrichten erhältst (ist ganz einfach). Als neuer User ist man nämlich noch nicht dafür freigeschaltet. Das dient dem Spamschutz, ist aber auch dafür gedacht, damit die Mods nicht einfach angeschrieben werden.
Wenn du diese Vorgaben erfüllst, solltest du auch dazu in der Lage sein, eine PN zu senden. Also teile dein Anliegen mit, dann wird sich ein Mod melden um dir zu helfen. Schau doch mal über die Suchfunktion, vielleicht findet sich ein Thread mit deinem Problem, an den du dich dranhängen kannst.
Zur Info: Es gibt Einzelfälle, bei denen die PN-Funktion im Profil blockiert ist. Das heißt, wenn man die Vorgaben erfüllt hat, kann man trotzdem keine PN verfassen und muss das dann selber freischalten (das Häkchen setzen!). Das geht so: Im deinem Profil auf Einstellungen gehen, dann Nachrichten wählen und Häkchen bei 'Nachrichten aktivieren' setzen.
Ich hoffe, das hilft dir erst einmal weiter.
borussiamg
Post 9 von 9
592 Ansichten
Hallo @JakobP !
habe mich verschrieben. Meinte dass ich einen Haken in den Einstellungen - Nachrichte- Nachrichten aktivieren gesetzt habe. Hatte vorher da keinen drin.
Liebe Grüße
