10.02.2020 13:45
was bedeutet "PN"?
10.02.2020 13:49
@Pit27 schrieb:was bedeutet "PN"?
10.02.2020 13:53 - Zuletzt bearbeitet: 10.02.2020 13:54
Wenn du eine PN (Private Nachricht) erhältst, dann landet diese bei dir in deinem "Posteingang"-Ordner. Wenn du dann die erhaltene Nachricht lesen willst, dann musst du bei dir in deinem "Posteingang"-Ordner bei der entsprechenden Nachricht die Betreffzeile anklicken. Dann öffnet sich die Nachricht und du kannst sie komplett lesen und danach bei Bedarf darauf antworten und auch in der Antwort zitieren. Sobald du die erhaltene Nachricht bei dir in deinem "Posteingang"-Ordner öffnest, indem du auf die Betreffzeile klickst, bekommt der Absender in seinem "Gesendete Nachrichten"-Ordner bei der abgesendeten Nachricht angezeigt, dass du diese gelesen hast, weil die Betreffzeile der Nachricht beim Absender nicht mehr fettgedruckt ist.
Sobald du (bei Bedarf) auf die PN (Private Nachricht) geantwortet und abgesendet hast, landet diese bei dir in deinem "Gesendete Nachrichten"-Ordner. Solange dort bei deiner versendeten Nachricht die Betreffzeile immer noch fettgedruckt ist, dann hat der Empfänger der Nachricht diese noch nicht gelesen. Ist die Betreffzeile dieser Nachricht nicht mehr fettgedruckt, dann hat der Empfänger diese Nachricht gelesen. Du kannst jederzeit deine versendete Nachricht noch einmal lesen, indem du bei der Nachricht die Betreffzeile anklickst. Dann öffnet sich die Nachricht und du kannst sie komplett lesen. Ist die Betreffzeile nicht mehr fettgedruckt, dann siehst du, wenn du sie anklickst, nicht nur, wann du die Nachricht versendet hast, sondern auch, wann der Empfänger diese gelesen hat.
Du findest deinen "Posteingang"-Ordner und deinen "Gesendete Nachrichten"-Ordner, wenn du auf jeder Seite rechts oben auf dein Avatar-Bild klickst und dann auf den blauen Briefumschlag klickst.
ok, vielen Dank an alle für die Erklärungen.
Klar, habe ich über "Private Nachrichten" probiert, ohne Erfolg.
Natürlich hat der Moderator "seine Interpretation" aber ich habe eine andere, und diese habe ich auch ausreichend mit Fakten erläutert.
Und wenn der Moderator selbst geschrieben hat, er /sie könne meine Verärgerung verstehen, dann muß ja auch was dran sein an meinen Argumenten.
Wie schon gesagt, wir drehen uns hier im Kreis. Ich werde das jetzt so akzeptieren wie es ist, neuer Vertrag läuft zwei Jahre und gut. Die miner Meinung zuviel gezahlten 14 € werde ich verkraften, es ist die Zeit nicht wert, die ich mit Telefonaten und schriftlichen Nachrichten an Sky schon investiert habe.
Grüße
10.02.2020 14:07
tut mir leid, das dir nicht geholfen werden kann.....aber erzähle es allen deinen Bekannten, was Sky für ein Unternehmen geworden ist, und warne deine Freunden davor.......
evtl. hast du Glück, und Sky bekommt die Buli-Rechte nicht, dann geht das Licht sowieso aus.......dann kann der gute GL als letzter den Schalter ausmachen......
10.02.2020 15:12
Wie kann man einen Mod aktivieren. Weiß ehrlich gesagt noch immer nicht was zu tun ist.
soll ich jetzt warten bis Vertrag ausläuft und es drauf ankommen lassen.
soll ich den Infos in MEINE SKY App also keine Beachtung schenken?
10.02.2020 15:16 - Zuletzt bearbeitet: 10.02.2020 15:17
wichtig ist, das du diessen Brief gut aufheben musst.....das ist deine neue AB für deinen Vertrag.....
ein Mod. meldet sich hier in 1 - 2 Tagen für dein Anliegen, dann musst du den Mod. per PN deine Daten senden, und er wird dir das gleiche sagen, das dein neuer Vertrag im KC erst eingetragen wird, wenn dieser beginnt......
PS: schaue einfach wieder hier rein, ob sich ein Mod. schon gemeldet hat...das kann in 3 Std. sein oder auch erst morgen....
10.02.2020 16:08
Vielen Dank für deine Hilfe!!!!
10.02.2020 20:51
11.02.2020 08:40
