Paramount+ Login nicht mehr möglich
Post 481 von 483
137 Ansichten
Re: Kann mich nicht mehr bei Paramount + anmelden
Guten Morgen @thx4nothing
du musst den Code gar nicht noch mal eingeben, wenn du bereits registriert bist. Dieser ist nur für die Erstaktivierung. Du gehst auf die Auswahl „Jetzt einloggen“ und gibst dort deine Anmeldedaten ein. Der Fehler, welchen du beschreibst, klingt eher danach, dass du falsche Login-Daten nutzt, so dass dann der passende Account auf der Paramount+ Seite nicht gefunden wird. Überprüfe dies somit einmal und wenn es weiterhin zu Schwierigkeiten kommt, dann hake bitte direkt bei Paramount+ nach.
thx4nothing
Post 482 von 483
134 Ansichten
Betreff: Paramount+ Login nicht mehr möglich
Hallo Nadine,
habe ich alles probiert, funktioniert nicht.
Wenn ich mich normal einloggen, werde ich als eingeloggt geführt und der Username steht dort. Will ich etwas schauen, kommt die Meldung, dass ich ein Monatsabo abschließen muss. Zumindest mit dem Handy ist es so.
Logge ich mich über den TV ein kommt nach der Eingabe der Daten sofort die Meldung, dass ich entweder den Code eingeben soll oder Abo abschließen...ich habe nur die beiden Möglichkeiten.
Post 483 von 483
132 Ansichten
Re: Betreff: Paramount+ Login nicht mehr möglich
@thx4nothing, in dem Fall besitzt du aber einen Account und somit ist das Zurücksetzen von dem Code nicht notwendig. Hake deswegen direkt bei Paramount+ nach.
