07.06.2021 10:00
Habe voll-Abo ( ohne Entertaiment Plus ), empfange via Kabel über SKY Q
Kann seit gestern ( !!!! ) weder ES 1 HD noch ES2 HD empfangen; " Hinweis 12082 du bist nicht freigeschaltet "
Erbitte Einschaltung eines Moderators...würde gern French Open weiter schauen .... ( ES 360HD 1- ... empfangbar )
07.06.2021 10:39
Mod könnte dauern. Wenns schnell gehen soll die Hotline anrufen.
07.06.2021 10:59
wir waren 14 Tage im Urlaub. Der Receiver war in diesem Zeitraum auf Standby.
Seit gestern geht Sport F1 HD und Sport UHD nicht mehr.
Neustart und Karten-Freischaltung hat nichts gebracht.
07.06.2021 12:26
..da wird mir mitgeteilt, dass ein Empfang über SKY Q dieser beiden Sender nicht möglich ist...
Eurosport 1 HD : nur blau im TV, keine Hinweis
Eurosp0rt 2 HD : Hinweis 12082 ...du bist nicht freigeschaltet...
nur zur Info: bis Mitte letzter woche, empfang beider Sender via Sky-Q möglic , inclusive der Eurosport 360 HD 1- xxx
Erbitte einschaltung und Info
08.06.2021 09:24
Hallo @langsmartin,
sofern du noch Hilfe benötigst, sende mir bitte deine Kundennummer. Dazu klickst du auf mein Bild und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Gruß, Mayk
08.06.2021 09:37
Hallo @Petzra0308,
auf https://bit.ly/3pzGX14 findest du eine Übersicht, welche Sender aus unseren Paketen du über deinen Kabelnetzbetreiber empfangen kannst. Sofern die Kanäle dort aufgeführt sind, schicke mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer zu, damit ich mir das genauer anschauen kann. Um mich anzuschreiben, gehe auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
08.06.2021 14:05
Hallo Mayk, habe Dir eine Nachricht geschickt.
Gruß Martin
08.06.2021 14:55
in der Tat sind die beiden Sender in der von dir genannten Liste nicht mehr aufgefäührt. Ich bin mir aber ganz sicher, dass diese bei Verlängerung meines Abos Anfang des Jahres noch im Paket Sport waren und ich auch noch bis vergangener Woche die Sender via SKY Q empfangen konnte. Nach einem SW-update erhalte ich den Hinweis 12082 ---du bist nicht freigeschaltet-
Eurosport 360 HD 1 bis xxx funktioniert via SKY Q und via Sky Go auch ES 1 und 2 HD
Ein weiterer Beweis, wie unmöglich Sky mit langjährigen Kunden umgeht.....
08.06.2021 15:40 - Zuletzt bearbeitet: 08.06.2021 15:42
Ich habe mir mal eine Vodafone Senderliste angeschaut, demnach sieht es so aus dass Sky aktuell aus welchem Grund auch immer diese beiden Sender nur via Stream Sky Go & Sky Q anbieten kann und nicht ihre Verschlüsselung auf die schon vorhandenen Sender wieder aufschalten kann.
Das ist eine Sache zwischen Sky und Vodafone dies zu klären. (solange das nicht geklärt ist, hat man diese Sender vorübergehend aus der Übersicht entfernt.)
08.06.2021 16:13
...ich habe doch geschrieben, dass ich beide Sender nicht über SKY Q , mit Hinweis auf 12082 , empfangen kann.....
Es nützt mir wenig , wenn SKY sie anbietet aber nicht entschlüsseln kann....Natürlich muss SKy das wohl mit Vodafone klären, aber wieder zu Lasten des zahlenden Kunden...unverschämt
08.06.2021 16:42
Sorry für das Missverständnis, meinte den Sky Q Mini bzw. die Sky Q App zum streamen wie bei Sky Go.
Mögliche Ursache ist die Umstellung bei Vodafone, wo unter anderem Eurosport 2 HD die Frequenz gewechselt hat, dadurch ist nur die Verschlüsselung von Vodafone drauf.
08.06.2021 17:06
Ist ok aber mir völlig egal was die Ursache ist , dass beide Sender , wenn auch vielleicht vorübergehend via SKY Q ~ Receiver nicht empfangbar sind .
Wäre sehr schön, wenn sich mal ein Moderator mit konkreten Lösungen melden könnte
11.06.2021 09:03
Guten Morgen, ich habe folgendes Problem, mein Receiver zeigt Fehler 12082 beim gesamten sky und Hd+, also keine Sender werden entschlüsselt. Das ist schon das 2. Mal diese Woche, ich bin es leid Stunden lang für eine Freischaltung in der Warteschleife zu stecken. Ein mal wäre ja noch ok, aber nach 3 Tagen wieder der selbe Mist. Kann mir jemand helfen? Danke.
12.06.2021 05:41
Hallo guten Morgen,
würde sich bitte mal ein Moderator zu meinem Thema äussern?
Vielen, vielen Dank
12.06.2021 07:40
12.06.2021 07:41
hast du schon auf @BenjaminM reagiert? Er hat dich, damit er evtl. helfen kann, um eine PN gebeten.
12.06.2021 08:05
Leute,
natürlich habe ich in den von Benjamin geschickten Link geschaut und natürlich sind die Sender ES 1 HD und ES 2 HD darin nicht mehr enthalten. ..nur noch die Eder ES 360 HD 1 bis xxxxx
* bei Verlängerung meines Abo anfang des Jahres waren beide HD Sender im Angebot
* ich frage mich nur , warum ich beide HD - Sender bis letzte Woche über den Q-Receiver empfangen konnte und jetzt nicht mehr ( nur noch ES 1-ohne HD )
* über die SKY -App und SKY Go sind beide empfangbar
* via SAT wohl auch
Vielen Dank für Erklärungsversuche , aber bitte keine Antwort , dass das sache von Kabel-Vodafone ist In diesem Falle bin ich SKY-Kunde , dem leider zum wiederholten Male das ganze SKY-Kundenverhalten langsam zum Halse......
12.06.2021 08:23
in den eingestellten Link sehen und eine Bitte um PN sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Du möchtest Hilfe eines Mods, diese bekommst du nur im Hintergrund.
12.06.2021 08:26
ok , dann mache ich das. Mir zwar unverständich , da ausdrücklich geschrieben wurde, nur dann eine PN zu schicken, wenn Sender im Link enthalten sind..??
12.06.2021 08:29 - Zuletzt bearbeitet: 12.06.2021 08:29
@Petzra0308 schrieb:ok , dann mache ich das. Mir zwar unverständich , da ausdrücklich geschrieben wurde, nur dann eine PN zu schicken, wenn Sender im Link enthalten sind..??
Auf gut deutsch: du musst Sky so lange auf den Senkel gehen, bis sie sich bewegen 😉
