HD + / HD Austria - keine Freischaltung - Fehler 12082
Julia27893
Post 3461 von 4.491
2.333 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 12082
Hallo @RonnyK ,
mein Anliegen hat sich heute Nachmittag schon geklärt, nachdem ich 25min in der Warteschleife bei Sky war. Dennoch vielen Dank.
Ronald_S
Post 3462 von 4.491
2.325 Ansichten
Fehler 12082
Hallo @Marces, entschuldige bitte unsere späte Rückmeldung. Sollte das Ganze noch nicht geklärt worden sein, nenne mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht, damit ich einen Blick in das Abonnement werfen kann. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf mein Profil und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
GermanSaffa
Post 3463 von 4.491
1.731 Ansichten
Entertainment Plus einige sender nicht verfügbar
habe eine neue abo abgeschlossen und es lauft ja auch eigentlich alles. Nur ist mir aufgefallen das einige die sender nicht funktionieren, da bekomme ich die "Dafür bist du nicht freigeschaltet [12082]" hinweis. Zb. Crime + Investigation und History channel. Die sind aber meine wissen nach in paket erhalten. Auf Sky Go laufen die ja auch, aber auf den receiver nicht.
Liegt es daran das ich bei Unitymedia/Vodafone bin? Oder muss es ergendwie freigeschaltet werden?
Mit freundlichen Grüßen
GS
Post 3464 von 4.491
1.726 Ansichten
Betreff: Entertainment Plus einige sender nicht verfügbar
Geh mal auf die Seite Sky Pakete- und Senderübersicht. Dort dein Land auswählen und danach dein Kabelnetz. Dort kannst du sehen, welche Sender du in deinem Kabelnetz bei Sky bekommst. Dabei sei gesagt, dass es durchaus Kabelnetze gibt, wo man bei Sky nicht alle Sender bekommt, die Sky über Satellit anbietet. Trotzdem bezahlt man den selben monatlichen Preis für das Sky Abo.
Sollten die Sender bei Sky nicht dabei sein, obwohl es die Sender in deinem Kabelnetz gibt, dann vermarktet dein Kabelnetz diese Sender selber in einem eigenen TV Paket. Um dann diese Sender sehen zu können, müsstest du dann bei deinem Kabelnetz dieses besagte TV Paket abonnieren und die dafür fällige monatliche Gebühr an dein Kabelnetz bezahlen.
Sollte das TV Paket, was dein Kabelnetz selber vermarktet, in der gleichen Verschlüsselung sein, wie der Sky Q Kabel-Receiver verarbeitet, dann kann dir dein Kabelnetzanbieter dieses TV Paket auf die Sky Smartcard freischalten. Ist es aber eine andere Verschlüsselung, als der Sky Q Kabel-Receiver verarbeiten kann, dann geht das nicht. Dann brauchst du zusätzlich die Hardware von deinem Kabelnetz (z. B. einen Kabel-Receiver oder das Modul für den in deinem Fernseher eingebauten Kabel-Tuner) und eventuell die dazu passende Smartcard.
Solltest du dann zusätzliche Hardware von deinem Kabelnetz benötigen, dann ist das nicht so schlimm, weil man beim Sky Q Kabel-Receiver das Fernsehsignal mit dem "Cable out"-Anschluss durchschleifen kann zum zusätzlichen Kabel-Receiver bzw. zum im Fernseher eingebauten Kabel-Tuner.
burkhard
Synchronsprecher
Post 3465 von 4.491
1.722 Ansichten
Die Sender werden nicht von Sky im Vodafone Netz angeboten.
Falls du diese sehen möchtest , kannst du sie nur über Vodafone buchen.
GermanSaffa
Post 3466 von 4.491
1.718 Ansichten
Top, danke euch beiden! Schade eigentlich aber nun ja!
Theone73
Post 3467 von 4.491
2.291 Ansichten
Ich brauche hilfe.
Bei allen sky Sendern steht dafür bist du nicht freigeschaltet. Schon mehrere dinge versucht ohne erfolg.
Bsch89
Post 3468 von 4.491
1.954 Ansichten
Betreff: Fehler 12082
habe das selbe Problem. Nur, dass bei mir Sender 100 auch nicht funktioniert. Bitte um Hilfe.
Benny
Theone73
Post 3469 von 4.491
1.939 Ansichten
Hallo jab das gleiche problem. Trotzdem abo funktioniert nix.
Bitte um hilfe
RonnyK
Post 3470 von 4.491
2.239 Ansichten
Hallo @Theone73,
bitte entschuldige meine verspätete Antwort. Gern prüfe ich dein Anliegen. Dazu benötige ich Einsicht in deine Vertragsdaten.
VG, Ronny
matze16
Post 3471 von 4.491
2.234 Ansichten
Hallo ich habe seit 3 Tagen  den Sky Receiver,  seitdem versuche ich die Smartcard freizuschalten, es funktioniert leider nicht.  Ich habe es Online über mein Sky versucht da kommt ständig eine Fehlermeldung  mit dem Verweis das ich die Freischalt Hotline anrufen soll, dort komme ich immer in die Warteschleife aus der ich immer wieder rausgeschmissen werde.  Kann mir bitte jemand helfen!!!!
MichaelB83
Post 3472 von 4.491
1.705 Ansichten
Hinweis 12082 bei 3 Sendern
Hallo Sky Team,
erstmal ein großes Lob an Euch. Ich habe vor 3 Jahren Sky gekündigt und damals war es noch (jedenfalls bei mir) sehr fehlerbehaftet. Bei der aktuellen Neubestellung lief alles (Installation, Übersendung von Schreiben, etc) reibungslos - Euer Service hat sich sehr verbessert.
Lediglich die Sender "C+I",  "TNT Film" und "Kinowelt" (nicht HD, wie bestellt) weisen den Hinweis 12082 auf, obwohl ich diese Sender über SkyGo livestream empfangen kann. Es dürfte sich daher nicht um eine Abo-Problematik handeln.
Gibt es für die Freischaltung einen Tipp oder was kann veranlasst werden? Software ist aktualisiert und sonst funktioniert alles wie bestellt.
Vielen Dank.
Post 3473 von 4.491
1.753 Ansichten
Betreff: Hinweis 12082 bei 3 Sendern
Kann es sein, dass du bei einem Kabelnetzanbieter die Sky Sender geboten bekommst? Wenn ja, dann schau mal auf diese Seite Sky Pakete- und Senderübersicht. Dort dein Land eingeben und danach dein Kabelnetz auswählen. Dort wirst du sehen, was Sky in deinem Kabelnetz alles anbietet.
Eines vorweg: Es gibt Kabelnetze, wo es bei Sky nicht alle Sender gibt, die Sky über Satellit dabei hat.
Solltest du diese Sender, die du genannt hast,  laut der von mir verlinkten Liste, nicht bei Sky dabei haben, dann wird es wohl so sein, dass dein Kabelnetz diese Sender selber in einem eigenen TV Paket vermarktet. Wenn dem so sein sollte, dann musst du, um diese Sender sehen zu können, das TV Paket, wo die Sender mit dabei sind, bei deinem Kabelnetz buchen und die dafür fällige monatliche Gebühr an dein Kabelnetz bezahlen.
Sollte das TV Paket in der gleichen Verschlüsselung sein, wie dein Sky Q Kabel-Receiver verarbeiten kann, dann kann dein Kabelnetz dieses auf die Sky Smartcard freischalten.
Sollte es aber eine andere Verschlüsselung sein, als der Sky Q Kabel-Receiver verarbeiten kann, dann brauchst du für das TV Paket auch noch die Hardware von deinem Kabelnetz (z. B. einen Kabel-Receiver oder das Modul für den im Fernseher eingebauten Kabel-Tuner) und eventuell noch die dazu passende Smartcard.
Solltest du zusätzliche Hardware von deinem Kabelnetz brauchen, dann macht das nichts, weil man beim Sky Q Kabel-Receiver mittels dem "Cable out"-Anschluss das Fernsehsignal zum zusätzlichen Kabel-Receiver bzw. zum im Fernseher eingebauten Kabel-Tuner durchschleifen kann.
Speedy17
Post 3474 von 4.491
1.990 Ansichten
Fehler 12082
warum ist bei einigen Sendern der Fehlercode 12082, obwohl der Sender in hd im Abo enthalten sein müsste.
Post 3475 von 4.491
1.986 Ansichten
Da wird fleissig geholfen...
Sammelthread;
Fehlermeldung-12082/page/129
CC1530sky
Post 3476 von 4.491
2.233 Ansichten
ich bekomme seit einigen Tagen auf Sky Bundesliga UHD die Fehlermeldung 12081 sowie 12082 auf dem Mini-Bild links im Menü auf meinem Sky-Q-Receiver angezeigt.
Ich habe allerdings das HD-Paket (inkl. UHD) abonniert und diese Kanäle funktionierten vorher.
Ich habe den Receiver bereits resetet und auch ein Software-Update durchgeführt. Leider ohne Erfolg. Alle anderen HD-Sender funktionieren.
Ich bitte daher um Hilfe.
Freundliche Grüße.
Diana_K
Post 3477 von 4.491
1.992 Ansichten
Hallo @Bsch89,
entschuldige die späte Antwort. Gerne schaue ich mir deinen Vertrag an. Schicke mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer zu.
Zum Datenabgleich benötige ich außerdem noch dein Geburtsdatum und den Namen deiner Bank (bei Zahlung per Bankeinzug)/deine Anschrift (bei Zahlung via PayPal)/die letzten 4 Ziffern deiner Kreditkarte (bei Zahlung per Kreditkarte).
VG, Diana
Theone73
Post 3478 von 4.491
1.990 Ansichten
Ich hab auch das problem und brauche hilfe. Trotz abo geht nix
Chaostime
Post 3479 von 4.491
2.176 Ansichten
Guten Abend
Bin mit meinem Latein am Ende. Bitte um Hilfe.
ChiefOConnor
Post 3480 von 4.491
2.147 Ansichten
Habe das gleiche Problem wie meine Vorschreiber...
Danke im voraus für die Hilfe
Gruss Chief
