Fehlende UHD Sender
uwe96
Filmmusik
Post 41 von 62
2.115 Ansichten
Betreff: Fehlende UHD Sender
Kenne das so nicht. Ist ja nicht wie beim Telefon. Kommen denn 2 Kabel in deinem Haus an?
Aber wenn das geht warum wechselst du nicht zu Vodafone?
Ozuml
Post 42 von 62
2.113 Ansichten
Also laut Prüfung von Vodafone wäre dort Vodafone verfügbar. Ich weiß nur nicht ob das quasi jetzt sofort geht oder erst dann wenn der Kabelanschluss aus den Nebenkosten rausfällt.
Ich warte noch auf die Rückmeldung von Pyur, wenn die das hinbekommen brauche ich ja nicht wechseln. Pyur ist ja definitiv günstiger als Vodafone.
Post 43 von 62
2.083 Ansichten
@Ozuml  schrieb:
Mir fehlen ja auch öffentliche Sender die in der Liste von Pyur stehen. Z.B. Rtl HD & UHD sowie ein paar andere.
RTL ist zwar kein ÖR Sender sondern ein Privater Sender, aber ja dir fehlen etliche Sender.
In der Liste die ich hab, kann ich mir auch die Anzahl der TV und Radio Sender anzeigen lassen, unabhängig von dem Sky Q. Ne genaue Anzahl hab ich nicht, die dürfte regional auch schwanken auf Grund von Einspeisung regionaler Sender.
Auch bei PYUR sind die Sky Sender und die Privaten in HD/UHD verschlüsselt, der Sky Q sollte die alle finden. Beim TV kann durch eine Auswahl welche Sender gesucht werden sollen passieren das keine verschlüsselten Sender angezeigt werden.
Blöder Gedanke, ich glaub auch nicht dran, hast du dir schon mal die Programmplätze über 1000 angesehen?
Über Kabel geht bei dir zu 100% Vodafone nicht. Da geht nur ein Anbieter, bei dir ist es leider PYUR.
Der Wegfall des Nebenkostenprivileg bedeutet nicht das du da denn Anbieter wechseln kannnst, sondern es ändert sich nur die Art der Bezahlung des Kabelanschlusses.
Vodafone, über DSL, aber dann ohne Sky. Oder Sky Q IPTV, allerdings da ohne UHD und aufnehmen geht in beiden Fällen nicht.
Ozuml
Post 44 von 62
2.069 Ansichten
Ich habe tatsächlich mal über 1000 geschaut aber auch da waren die nicht sichtbar.
Okey komisch wegen dem Kabelanschluss, ich habs gerade auch nochmal im Internet geprüft, siehe Anhang.
Dann mal Daumen drücken dass Pyur die Frequenzen freischalten kann.
uwe96
Filmmusik
Post 45 von 62
2.063 Ansichten
GigaTV Net hat aber nunmal gar nichts mit Kabelfernsehen zu tun 😉
Ozuml
Post 46 von 62
2.052 Ansichten
Ja da kommt wieder der Leihe in mir raus haha.. Ist dann wahrscheinlich ein Anschluss übers Internet richtig? Darüber funktionieren dann wohl auch nicht die UHD Sender von Sky.
Dann muss Pyur wohl eine Lösung finden.
Post 47 von 62
2.047 Ansichten
Aber auf eine Giga Box ! Vodafone könntest du SKY aufschalten lassen! Sonder- Abo von SKY.
Schreibt SKY um !
Dann brauchst du die SKY Hardware nicht mehr!
@peter65  meint, die Variante mit SKY Hardware wäre besser! Gut möglich!
Es ist immer eine Grundsatzentscheidung, schaue ich Kabel TV oder über Internet.
Internet hat SKY ja die IPTV Box.
Ohne SKY UHD und Aufnahmen, aber die Privaten in HD sind dabei.
Ozuml
Post 48 von 62
2.042 Ansichten
@digo funktionieren denn UHD Sender über die Giga Box? Diese zieht sich ihr Signal doch dann aus dem Internet, oder wie läuft das?
Post 49 von 62
2.038 Ansichten
Hatte mal wieder noch geschrieben!
UHD bietet SKY nicht für das Internet an.
Selbst die IPTV SKY Box kann aber UHD (Apps und RTL...).
Post 50 von 62
2.035 Ansichten
Das ist nicht der Kabelanschluß, das ist über DSL, sprich die Telefondose.
Das hat auch nichts mit Frequenzen freischalten zu tun, es sind nur die Sender  auf einer Frequenz verschlüsselt.
ich würde da eher sagen, bei dir komt da nichts an.
@Ozuml  schrieb:
Darüber funktioniert sky dann wahrscheinlich auch nicht richtig?
Über die Vodafone GigaTV Net Box  gibt es kein Sky zu sehen, mit einer Apple TV 4K, da die Sky Q App nutzen, das funktioniert.
Zum anderen es ist ein ganz anderer Empfangsweg. Kabel TV hat nichts mit TV über Internet/DSL zu tun.
Nein, auf keiner Giga Box egal ob Kabel oder DSL ist Sky UHD zu sehen, das geht nur mit dem Sky Q Receiver.
Ozuml
Post 51 von 62
2.030 Ansichten
@digo okey. Dann würde sich aber ein Wechsel für mich nicht lohnen, dann habe ich eventuell mehr Sender von denen ich aber kein nutzen habe weil ich diese nicht gucke. Und gerade die um die es mir geht wären trotzdem nicht dabei. Fazit: Ich würde nur mehr Geld zahlen für etwas was ich nicht in Anspruch nehme.
Laut Pyur soll die Fehleranalyse heute durch sein, ich melde mich spätestens morgen nochmal bei denen.
Post 52 von 62
2.025 Ansichten
Giga Box Vodafone!
https://zuhauseplus.vodafone.de/digital-fernsehen/tv-endgeraete/gigatv-cable-box-2.html
Variante SKY aufschalten! Kabel
Besser aber SKY Hardware, siehe @peter65 . Er hat ja Vodafone mit SKY Hardware.
IPTV hast du die Einschätzungen
Ozuml
Post 53 von 62
2.024 Ansichten
@peter65 Denkst du denn dass es die Möglichkeit dass Pyur dafür sorgen kann dass diese Frequenzen bei mir ankommen? Bzw dass so zu regeln dass ich diese Sender wieder empfange.
uwe96
Filmmusik
Post 54 von 62
2.016 Ansichten
Es ghet aber um die Giga Box NET. Das geht nicht über Kabel sondern Internet.
Post 55 von 62
2.009 Ansichten
Schon verstanden und @Ozuml auch!
Hast du doch erklärt.
Stimmt!
Ich wollte nur eine weitere Variante anmerken, wenn möglich.
Vodafone soll ja in der Stadt können. Beim User bleibt offen?
"Variante SKY aufschalten! Kabel"
UHD von @peter65 beantwortet!
Und unten habe ich extra ein ! gesetzt!
Giga BOX - Kabel
Giga Box Net - Internet
Ergänzung:
Bei mir gehen auch zwei Kabelanbieter.
Telekom und MDCC (Pyur)
Kabel gelegt, Verteilerkasten.
Beim User?
Du hattest ja schon gefragt.
Post 56 von 62
1.955 Ansichten
Ich hatte Sky Hardware, seit dem Sky auch bei Vodafone pairt hab sich das nicht mehr.
@Ozuml: Ich hoffe für dich das PYUR das hinbekommt.
@digo: Kabelanbieter ändern, das ist verdammt aufwendig.
Ja, da müßte vom Kabelanbieter ne Leitung gelegt werden, die Hausanlage kann ja weiter verwendet werden.
Aber, dazu müßte auch der Vermieter den Kabelanbieter wechseln, wegen nur einem Mieter in Haus wird das kein Kabelanbieter machen wollen. Abgesehen davon wer bezahlt das?
Post 57 von 62
1.932 Ansichten
Stimmt!
Bei uns war das schon während der Bauphase.
Telekom hat in Magdeburg viele Gebiete. MDCC hat extrem dort nachgelegt.
Einige Gebiete haben Vodafone und MDCC nachgelegt.
Dein SKY hatte ich vergessen.
Deshalb darf ich ja immer testen.
Wir haben hier sehr viele Häuser mit MDCC Versorgung. Habe ja auch empfohlen.
Teilsenderprobleme gab es auch mal. Lange her!
Ursache war dann eine schlecht isolierte Kabelverbindung, unter der Erde.
Aber auch die gehört dem Anbieter.
Eine Techniker vom Provider sollte das ja prüfen können.
Also Schaltkasten und Hauseingang vergleichen.
Post 58 von 62
1.912 Ansichten
Richtig, das machst du auch so schlecht nicht.
Da gibt es viele mögliche Ursachen. Es kann aber dauern das rauszufinden.
@Ozuml: Frage, kannst du den Sky Q bei einem Nachbar testen?
Ozuml
Post 59 von 62
1.890 Ansichten
Müsste ich mal mit denen besprechen. Wäre interessant zu wissen was bei denen ankommt.
Ozuml
Post 60 von 62
1.851 Ansichten
Pyur hat mich jetzt kontaktiert, es muss wohl ein Problem bei mir vor Ort geben. Die müssen ein Techniker raus schicken um das Problem vor Ort zu beheben. Ist ja schonmal ein Schritt in die richtige Richtung.
