18.10.2021 12:26
Habe Sat Empfang mit Metz FS. Seit einigen Wochen kein Bundesliga HD3 zu empfangen. Hinweis auf Bildschirm:
Dieser Sender ist verschlüsselt. Neues FS. Gerät. Finde in der Sendeliste 2 weitere HD 3 Sender. Ebenfalls kein Empfang.
Bitte um Hilfestellung.
Hey Urlauber21,
was für ein Gerät benutzt du von uns? Wird dir eine Hinweisnummer vorgeblendet?
Was hast du schon alles unternommen, um dieses Problem zu lösen?
Hallo.Ich habe einen Metz Fineo mit Sat Anschluss. Der FS ist neu ,Sendersuchlauf ist gemacht.
Sky Karte entnommen und neu gesteckt, FS vom Netz und wieder eingeschaltet, alles gestern.
Kein Empfang des Senders,nur Hinweis : Der Sender ist verschlüsselt. Kontaktieren Sie Ihren
Anbieter:
Meine Vermutung : Sky Karte entschlüsselt diesen Feed nicht.
Bitte um Hilfe
18.10.2021 16:53
Hallo @Urlauber21,
ein Suchlauf hilft oft nicht. Führe bitte eine Werkseinstellung mit dem Fernseher durch.
Hallo Axel.
Den Fehler hatte ich schon bei meinen alten Metz. FS. Betrifft also nicht nur das neue Gerät.
Zurück auf Werkseinstellung ist, glaube ich, nicht der richtige Weg.
Seit ca.4 Monate kann ich HD3 Feet nicht empfangen. Meine Vermutung : Sky Karte oder Sky CI Modul.
Grüsse Bernd
18.10.2021 18:18
Hallo @Urlauber21,
bei anderen Usern hat es geholfen. Die Sender werden ja auch nicht einzeln freigeschaltet.
Moin Axel.
Ich habe den FS seit 4 Tagen. Der FS Techniker hat den FS bei mir eingestellt. Auslieferungszustand mit Werkseinstellung. Ich bekomme alle Programme von Sky,die ich gebucht habe.bis auf den HD 3 Bundesliga.
Dieses Problem hatte ich auch bei dem alten Gerät. Eine Werksrückstellung ist für mich keine Lösung.
Da traue ich mich nicht ran.
Gibt es eine andere Möglichkeit ?
LG Bernd
19.10.2021 11:57 - Zuletzt bearbeitet: 19.10.2021 12:48
Hallo @Urlauber21,
die Werkseinstellung wäre erstmal der beste Weg. Wenn es dann immer noch nicht geht, schauen wir weiter. Jedoch ist der nächste Schritt die Durchführung.
Ist die SD-Variante denn freigeschaltet oder fehlt dir dieser Kanal auch?
Hallo Nadine.
Die SD Variante kann ich ebenfalls nicht empfangen. Hab ich probiert.
Wenn ich Bundesliga HD 3 einschalte ,erscheint auf dem Bildschirm ein Fenster : Dieser Sender ist verschlüsselt:
Bedeutet das: Der FS empfängt das Signal,kann es aber nicht entschlüsseln ?
VG Bernd
19.10.2021 16:08
Genau, der Empfang ist da, aber es hapert an der Freischaltung. 😕 Hast du den Fernseher denn schon auf Werkseinstellung zurückgesetzt?
19.10.2021 16:34
Hallo Nadine.
Ich hab keine Rückstellung gemacht. Ich werde mit dem FS.Techniker sprechen. Kostet wohl wieder was, kann auch eine Zeit dauern.
Melde mich dann wieder.
VG Bernd
23.10.2021 11:58
Moin. Hab den Fehler gefunden. Tip vom FS.Techniker. Manuelle Sendersuche. Aktuelle Frequenz des Senders
eingestellt.Gestern lief Bundesliga 3 HD. sehr schön.
Vielen Dank an alle Beteiligten.
Schönes Wochenende
27.11.2021 16:00
ich hab das gleiche Problem! Sky Bundesliga 3 HD aufeinmal nicht mehr Empfangbar auf unserem METZ TV.
Carsten D.
lenny88 | 27.11.2023 13:55 | ||
doucefrance | 16.11.2023 13:49 | ||
08.10.2023 14:26 | ||
sonic28 | 27.09.2023 15:22 | ||
berlin69er | 07.09.2023 09:58 |
