19 Nachrichten
Manueller Sendersuchlauf
wie funktioniert der manuelle Sendersuchlauf?
ich kann nichts finden bei meinem Sky Q Receiver
9.6K Nachrichten
Bei Sat-Empfang macht man es so:
Drück mal im laufenden Betrieb auf der Fernbedienung vom Sky Q Sat-Receiver auf die Home-Taste, das ist die Taste mit dem Häuschen. Danach gehst du in der linken Spalte mit dem Balken ganz runter auf Mein Sky Q. Diesen Punkt klickst du an. Auf der folgenden Seite gehst du in der linken Spalte auf Einstellungen und klickst diesen Punkt an. Danach gehst du in der linken Spalte auf Status. Jetzt gehst du rechts daneben auf den Punkt Satellitensignal, wo rechts daneben SAT-Einrichtung steht. Nun klickst du den Punkt SAT-Einrichtung an. Danach gehst du auf den Punkt Satellitensignal, wo rechts daneben Zurücksetzen steht. Jetzt klickst du den Punkt Zurücksetzen an. Danach wirst du gefragt, ob du die Satelliteneinstellungen wirklich zurücksetzen willst, was du bestätigst. Jetzt startet der Sky Q Sat-Receiver neu und fährt wieder hoch. Du wartest, bis die Auswahl kommt, ob du Ein-Kabel oder Zwei-Kabel oder SatCR hast. Das richtige auswählen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Wenn alles fertig ist und keine Fehlermeldung kommt, dauert es noch bis zu 2 Minuten, bis man fernsehen kann, weil die EPG Daten geladen werden.
4 Nachrichten
Hallo @sonic28 ,
genau das habe ich gestern gemacht, um die neuen Sendeplätze (Radiosender etc.) zu bekommen.
Jetzt passiert folgendes: Nach ca. 2 Sunden Radiosender hören kommt plötzlich ein fürchterliches, lautes Rauschen. Wenn ich über meine Favoriten dann wieder auf den gleichen Sender klicke, ist das Rauschen wieder weg. Ist dieses Problem bekannt bzw. schon mal aufgetreten ?
Danke für eine Rückmeldung !
4.5K Nachrichten
Hallo @anonymousUser, das mit dem Rauschen ist bekannt und wird gerade geprüft. Gruß, Ronald
2 Nachrichten
Da bist du nicht allein! Ich finde auch keinen Sendersuchlauf an meinen Sky-Q Receivern 🤷🏽‍♂️
9.6K Nachrichten
5 Nachrichten
Du beschreibst hier den AUTOMATISCHEN Suchlauf. Es wird jedoch nach dem MANUELLEN Suchlauf gefragt.
Mit dem MANUELLEN Suchlauf sollte man nach einzelnen Sendern über deren Frequenzen suchen können.
Gibt es so etwas bei Sky, oder ist das auch gesperrt?
LG Martin
9.6K Nachrichten
Wenn du den Sky Q Receiver meinst, dann sage ich dir, dass es dieses, was du willst, dort nicht (mehr) gibt.
Vom Herbst 2016 bis zum 01. Mai 2018 gab es auf diesem Gerät die Sky+ Pro Gerätesoftware und das Gerät nannte sich der Sky+ Pro Receiver. Dort gab es das, was du willst.
Seit dem 02. Mai 2018 gibt es auf dem gleichen Gerät die SkyQ Gerätesoftware und das Gerät nennt sich seitdem der Sky Q Receiver. Mit der SkyQ Gerätesoftware ist auch der manuelle Sendersuchlauf, wo man die Frequenzen eingeben kann, weggefallen. Gibt es seitdem nicht mehr.
Wer es nicht (mehr) weiß: Die vorherige Sky+ Pro Gerätesoftware ist die gleiche Gerätesoftware, wie es sie auf dem altbewährten Sky+ Receiver (Gerät ohne UHD mit externer Festplatte) gibt. Nur um Dinge wie UHD erweitert. Deswegen auch das Pro hinter dem Sky+ im Namen.
5 Nachrichten
Hallo sonic28,
vielen Dnk für Deine erschöpfende Auskunft.
Dann bleibt es SKY überlassen, welche Sender er über Sky q zulässt und welche er nicht einspeist.
Ich vermisse nämlich den neuen Sender, der am nächsten Sonntag auf Sendung geht, BILD.TV. Er findet sich nicht in der Senderliste.
LG Martin
25 Nachrichten
BildTV würde ich im Leben nicht schauen, aber laut anderer User ist er über SAT verfügbar.
2 Nachrichten
Hat geklappt 🤝 vielen Dank Sonic 👍🏽
9.6K Nachrichten
Nichts zu danken. Gern geschehen. Ich helfe doch gerne, wo ich kann. smiley.php_001.gif
208 Nachrichten
sonic28 hat es sehr gut erklärt. Solltest du weiterhin Probleme haben, gibt es hier nochmal einen Ablauf mit Bildern: https://www.sky.de/hilfecenter/einstellungen/sendersuchlauf-auf-dem-sky-q-receiver-durchfuehren-1001475 .
LG, Joel
3 Nachrichten
Das ist ja alles ganz gut und schön mit dem Sendersuchlauf, aber trotzdem fehlen nach 3 Versuchen immer noch die regionalen und privaten Sender. 🤔 Hat noch jemand einen Tipp oder soll ich es aussitzen? 😉 LG
3 Nachrichten
Ich habe 2  Receiver.  Leider werden die Sender-Reihenfolgen im TV Guide unterschiedlich dargestellt. Ist das normal,  oder lässt sich das beheben?
5.6K Nachrichten
Du meinst sicherlich die ersten 99 Plätze,
die du selbst individuell belegen kannst?
3 Nachrichten
Ja, diese werden aber im Sendersuchlauf automatisch belegt? Und dann unterschiedlich? 🤔 Muss ich also die Liste manuell anpassen?
5.6K Nachrichten
Ja......
Dafür ist diese Liste ja da,eben um deine "Favoriten "individuell gestalten zu können .
Man kann diese Liste leider nicht speichern um sie auf dem Zweitreceiver genauso zu haben.
3 Nachrichten
Vielen Dank für deine Antwort.  Ich verstehe aber nicht warum die " automatische Vorsortierung " mal so auf dem einen,- und völlig anders auf dem Zweitgerät ausfällt..  Also für mich unverständlich und ärgerlich....
